SIEMENS Backofen  HF66051/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle kaputt,Diode defek
Serverzeit: 04 5 2026  16:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen SIEMENS HF66051/01 --- Mikrowelle kaputt,Diode defek
Suche nach Backofen SIEMENS
BID = 1030590
tinok
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle kaputt,Diode defek
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : HF66051/01
FD - Nummer : 8207
Typenschild Zeile 1 : V72180045
meine Eltern haben eine Siemens Einbau-Mikrowelle mit Umluftfunktion, Modell HF66051. Nach einiger Zeit ging die Mikrowellenfunktion kaputt.
Der Siemens Kundendienst stellte fest, dass eine Diode defekt sei und hat sie ausgetauscht. Einige Zeit später trat derselbe Defekt erneut auf. Der Kundendienst kam erneut, meinte dann allerdings, dass es diese Diode nicht mehr als Ersatzteil gäbe und er nur Original-Siemens-Ersatzteile einbauen dürfe. Eine Reparatur wäre daher nicht mehr möglich.
Ich habe daraufhin das Original-Ersatzteil selbst besorgt (Google ist Dein Freund: https://www.directrepair.de/diode-00032877-bosch.html). Meine Eltern ließen den Kundendienst nochmals kommen, der baute dann auch das originale Siemens Ersatzteil ein - und für kurze Zeit lieft das Gerät wieder perfekt. Dann, kurze Zeit später: Diode defekt. Mikrowelle ging wieder nicht mehr.
Ich gehe als Laie mal davon aus, dass die defekte Diode lediglich eine Folge des eigentlichen Fehlers ist - den der Kundendienst aber offensichtlich nicht findet.
Habt Ihr eine Idee, was wir machen könnten?
Vielen Dank & Gruß,
Tino
Es geht um dieses Modell; http://www.aixsellent.de/EtopeBilde.....-.JPG
BID = 1030595
Das ist gut möglich, aber Fehler, die nur um Mitternacht auftreten, wenn ausserdem Vollmond und Freitag zusammen fallen, sind oft sehr schwer zu finden.
Gelegentlich befindet sich der Fehler auch nicht im Gerät, sondern steht davor und betreibt das Gerät vorschriftswidrig, z.B. im Leerlauf.
Dann hilft es auch nur zeitweilig, wenn man nach und nach alle Einzelteile erneuert, die an der Überlastung gestorben sind.
Manchmal kann eine seeeeeehr gründliche Sichtprüfung oder die hochnotpeinliche Befragung des Bedieners einen Fingerzeig auf die Ursache geben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Peinliche_Befragung
BID = 1030614
Es könnte an einer kalten Lötstelle liegen, die man aber erst mal finden muß.
Deshalb wäre ein GUTES Foto der Elektronik evtl. sehr hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Nov 2017 14:20 ]
BID = 1030662
tinok
perl hat am 27 Nov 2017 01:17 geschrieben :
Über den Mehrwert dieser Antwort bin ich mir zwar nicht wirklich klar, aber dennoch vielen Dank. Mit "Laie" wollte ich keineswegs zum Ausdruck bringen, dass meine Eltern oder ich kürzlich aus der Geschlossenen entflohene Vollpfosten sind, sondern lediglich, dass mir Physik und Elektronik zwar durchaus bekannt, diese aber nicht meine Kernkompetenzen sind.
Bei einer Deckenleuchte stellten wir auch fest, dass der Trafo defekt war und es weder an den immer wieder durchbrennenden Leuchtmitteln, noch am Bediener des Lichtschalters lag.
BID = 1030665
tinok
Otiffany hat am 27 Nov 2017 14:19 geschrieben :
Hallo Peter, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde Weihnachten wieder bei meinen Eltern sein und dann mal versuchen, das Gerät auszubauen, zu öffnen und entsprechende Photos zu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674795   Heute : 36950    Gestern : 19034    Online : 446        4.5.2026    16:32
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
